查看: 3291|回复: 2
八卦风筝的制作
96
havensbanjo 发表于 2009-9-20 00:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八卦风筝是传统的中国风筝,在大江南北到处都可以看到它的影子。一般来讲,八卦风筝适宜在风筝较大的情况下放飞,放飞的经验表明:风力越大,风筝的放飞角度越大。因为属于硬拍子类,没有泻风的地方,所以风筝的风行状态和风力的变化有着密切的关系,如果风力大小不稳定的话,八卦风筝在飞行的时候,一扬一落,非常有趣。图三是八卦风筝的骨架图,八卦风筝制作简单,对制作的材料,绑扎的要求不是很严格,只要按照下边的要求去做,一般都可以达到放飞的目的。  八卦风筝得名于风筝的外形,因其为八角而来,因于中国传统的八卦相吻合,故多称谓八卦,在绘画上,一般多绘以传统的八卦图形。八卦的骨架由两个正方形的架子组成,一般的正方形骨架大小在500-1000mm之间。只是两个正方形的大小要求一致, 根据风筝的大小,500mm大小的可以只设一根坚向竹条,如图。大于此规格的要设十字形骨架,竹条的大小要大一些,在厚度方向比宽度大一些。以500毫米的八卦风筝为例,构成正方形的四根竹条宽高均为3毫米,长500毫米。用削好的竹条绑成两个正方形骨架,然后按图示将两个正方形绑在一起形成八角即可。风筝的蒙面材料同上边二种风筝采用的一样。风筝的提线为三根,位置如图所示。同蝌蚪风筝一样,在放飞时,在风筝的中心部位上也用细线将风筝拉成弧形,以利于风筝在飞行时泻风。(如果不拉成弧形,风筝同样也能飞行,你不妨试试)。  八卦风筝的绘画,一般都有是采用传统的八卦图案。八卦风筝的尾巴一般采用的是在细线绳上绑上纸穗的方法。    <td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:评论 “八卦风筝的制作”
26
97
gurneyengird 发表于 2009-9-20 00:50:43 | 只看该作者
能飞不啊?? 我真的希望知到:当然我现在实践紧,希望能乘风而飞谢谢在后.无论成败与否.<td bgcolor=[/img]<td class=[/img] 主题:回复:八卦风筝的制作
toro268299 发表于 2009-9-20 01:29:48 | 只看该作者
375540198 QQ[img][/img]<!--输入-->记录:3 页码:1/1
