查看: 2800|回复: 0
再现历史名作的精彩———邮票《洛神赋图》无墨雕刻工艺及赏析方法
toupee8579 发表于 2009-9-20 01:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《洛神赋》是三国时期大文学家曹植的作品。此文词藻富丽,意境绵延,是中国文学史上的名篇。东晋著名画家顾恺之依据这一文学名著进行构思创作,绘制了出神入化的《洛神赋图》。从此,这一历史名篇与历史名画交相辉映,百世流芳。  借助邮票印制独有的精细手段,画卷原作长五米有余的《洛神赋图》得以被呈现于方寸之内,本已极为精彩,但如果能够再在保持原画风貌不受影响的前提下,连同《洛神赋》全文一并呈现给观赏者,就更能真实地反映这两件不朽名作的历史渊源,极大地增加此套邮票的文化内涵,使之成为“图文并茂”的集邮精品,从而吸引集邮以及其他各界人士更多的关注,产生更好的文化传播效应。  出于这样一种愿望,邮票《洛神赋图》的印制特别尝试采用了“无墨雕刻”工艺,即,将《洛神赋》全文(包括标点符号在内)共计千余字,经缩微后分散制作于 10枚邮票之中,较好地达到了既不影响《洛神赋图》原作风貌,又能对照《洛神赋图》加以阅读的双重目的。  所谓“无墨雕刻工艺”,是指采用雕刻制版方法制作出《洛神赋》通篇文字,但印刷过程中并不施墨,所以文字被压印后凸出于纸面却并不具有单独的颜色,全部隐藏于图案背景色之中,加之文字非常细小,所以对原作色彩全无影响。图 1即为《洛神赋图》邮票第 5图局部,在平常条件下观察,隐藏于背景之中的文字不会被察觉。由此,第一个“不影响原作”的目标得以完美实现。而第二个目标,即如何保证能够阅读,则成为另一成败关键。  文字如此细小又无颜色,阅读起来就必须找到某种特别的方法。由于压印于画面背景处的文字于纸面相对凸起,呈立体状,所以,不但触摸时会有雕刻的手感,而且在特定光线条件下还会发生“阴影现象”和“全反射”现象。利用这些现象,就可以使“隐形”起来的文字“显影”出来加以阅读了。  所谓“阴影现象”比较好理解。既然文字凸出于纸面,所以当从其侧面投射光线时,必然产生阴影,文字即刻显现。而“全反射现象”在周围环境比较暗的条件下也很容易被观察到。在比较暗的环境下,将一束光线水平照射于文字区,此时就会发现,因为文字笔道的截面以圆弧形状凸出于纸面,所以其所遇到的水平入射光线也就具备了产生“全反射”现象的条件。当入射光线被全部反射出来,笔道的原有背景颜色也就随即消失,转而近似出现一种发光效果,细小文字晶晶闪闪,笔笔清晰可辨,浮雕效果特别强烈,产生出非常独特的工艺技术魅力。图 2即是采用数码相机拍照的无墨雕刻文字在全反射条件下所出现的浮雕效果,其画面与图 1所示为《洛神赋图》邮票第 5图的同一局部。利用上述“阴影现象”或“全反射现象”,借助一般的放大工具或照相仪器,您就可以逐字逐句阅读《洛神赋》的华美篇章了。如此美妙的文章,加上如此特别的艺术效果,一定会令人爱不释手,心旷神怡。  以上阅读方法比较特别,但实际并不太难。[img][/img]<!--输入-->记录:1 页码:1/1
