查看: 2527|回复: 0
卡兰德文物鉴定器材科技公司在线辅导站
unwitquitch 发表于 2009-9-20 01:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
515)this.width=515[/img]------染色翡翠的鉴定------染色又称炝色,是最常见的翡翠做假的方法。无论是翡翠原料,或雕琢好的翡翠成品(如戒面,手镯,牌饰等),都可以用染色的方法做假。 1、染料染绿 这是将颜色浅淡或白色的翡翠原料或翡翠成品,用加高温的方法使缝隙扩张后,立即浸泡于绿色染料的溶液中,或加高压将染料溶液压入缝隙中,使它们染成美丽的绿色(见图1、图2、图3)。所用的绿色染料有无机的铬盐,以及有机的染料。用铬盐染成绿色的翡翠,在进口查尔斯滤色镜会变成粉红至棕红色,而天然的绿色翡翠,则为灰绿色(见图4)这也就是说,凡是在查尔斯滤色镜下变红的绿色翡翠,都是“假货即C货”。它们或者是经过染色的、或者根本不是翡翠,是用其他原料,例如水钙铝榴石玉冒充的。<IMG alt=染色翠1 src=[/img]515)this.width=515[/img]<IMG alt=染色翡翠戒面 src=[/img]515)this.width=515[/img]<IMG alt=未加滤色镜翠 src=[/img]515)this.width=515[/img]<IMG alt=滤色镜下 src=[/img]515)this.width=515[/img] 图1 图2 图3 图4后来,发展到用有机染料染色,经过这样染绿的翡翠,在查尔斯滤色镜下不会变红,故具有更大的欺骗性。 如果货主允许,可在翡翠的绿色部位滴几滴盐酸,或用火柴的微火烧灼,真品的绿色不变,染色翡翠的绿色会迅速褪色。 鉴别染料染色的最好方法,是折射光×古玩宝玉石鉴别仪的显微镜功能(40倍最好)观察,观察时,可见染色翡翠的绿色浮于表面,没有由内向外的色根,相反却可见到颜色沿裂隙从外面进入的现象(见图5),<IMG alt=[/img]515)this.width=515[/img] 图5整个颜色分部都是绿色丝网状结构,那些绿色染料都出现在裂隙中及矿物颗粒与颗粒之间(见图1、图2)。而天然的绿色翡翠,绿色都是均匀的,是以片状形态存在的,也能看到棉絮状晶体。 如果将翡翠泡入水中或浸油中(折光率为1.66的油最佳),再用高倍放大镜或显微镜观察,上述现象更为清楚。如果翡翠的块度太大无法浸泡,可将水或油滴在其上的绿色部位后,用放大镜或便携式(钢笔式)显微镜观察。在翡翠原料切开的窗口处进行染色的最为常见,可在窗口处滴上水或油观察。 2、辐射染色 这是用激光或高能辐射线轰击低档翡翠,使它的绿色变深变好的做假法,这种翡翠的绿色在查尔斯滤色镜下也呈现红色,加几滴盐酸也会褪色。将这种翡翠原料切开,可见绿色环绕表面成环带状分布。 3、染翡和紫色 除了染绿色外,还有将翡翠成品如手镯、牌饰等染成较浓艳的红翡色或紫色的。这类染色除不用查尔斯滤色镜外,可用上述区别染绿色的一切方法和查阅收藏从现在开始装备。。。。。未完待续
